Odp: montaż lamp xenonowych
Czy dobrze będzie jeśli te 2 kable bialy i bialo niebieski podłącze pod piny z tej drugiej dużej wtyczki przy C21-AB nie wiem chyba to wtyczka od BCM i tam też są takie same 2 skręcone przewody biały i biało niebieski.Wpinac się pod to?
