Temat: [Mondeo 2014- ] Wypalanie DPF -objawy
Stary 21-01-2020, 22:52   #330
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka ciekawostka. Wiecie, że podczas wypalania DPF normy ełro są przekraczane nawet 1000 razy ?
Teraz zastanówcie się o co chodzi z tym eco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz, że ścieranie opon w aucie generuje kilka razy więcej pyłu na km jazdy niż diesel? A ponieważ elektryki zużywają opony znacznie szybciej jak auta spalinowe (ze względu na duży moment obrotowy w momencie ruszania), więc każdy elektryk jest de facto jeszcze większym kopciuchem niż nowoczesny silnik spalinowy :-)
Bump:
Napisał kornikk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest przyczyna Waszym zdaniem?
Bo w jeździe zimą po mieście silnik i wydech nie nagrzewają się tak samo szybko jak w lecie i tym samym rzadziej występują warunki do regeneracji filtra.
kaan1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
