Stary 22-01-2020, 12:35   #36
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 1.6
Postów: 57
Domyślnie Odp: [Focus MK2] Centralny zamek nie działa - instrukcja naprawy
Hej,
Mam problem wydaje mi się, że taki jaki w temacie. Od kiedy jestem posiadaczem tego auta nie działał prawidłowo. Przy kupnie nie zwróciłem na to uwagi.
Być może poprzedni właściciel coś działał w tej sprawie. Problem w tym, że u mnie działa prawidłowo zamykanie i otwieranie z pilota. Nie działa jednak zamykanie auta z przycisku wewnątrz auta. Poza tym nie ma sygnalizacji kierunkowskazów przy zamykaniu auta (przy otwieraniu raz migają)
Rzecz w tym, że z tego co wyczytałem przy naprawie (opcja tańsza) nie powinien działać zamek z pilota i nie powinno dać się zamknąć drzwi z zamka od środka. U mnie tak jak już pisałem zamykanie/otwieranie z pilota działa prawidłowo oraz da się zamykać otwierać drzwi od środka, ale tylko pojedynczo, każde osobno. Ponadto nie działa (nie da się też aktywować) domykania szyb, ani ryglowania drzwi po ruszeniu.
Zależy mi na odzyskaniu wszystkich funkcji zamka.
Powiedzcie mi czy moje objawy to faktycznie uszkodzony ten mikrowłącznik czy też coś innego?
Pozdrawiam, Piotrek
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
