Odp: Radio android. Ścisza się po uruchomieniu silnika
Jeśli próbowałeś ustalać poziomy dźwięku z różnych źródeł po wejściu w ustawienia fabryczne (kod chyba 126) i nie przyniosło to efektu, to na logikę istnieją tylko dwie możliwości. Mianowicie, uruchomienie silnika może dla radia mieć tylko takie znaczenie, że przychodzi do radia jakieś tylko wtedy pojawiające się napięcie i daje taki efekt. Przewód ten odłączyłbym, jeżeli radio działa bez niego. Zniknie pewnie tylko automatyczne włączanie się radia przy odpaleniu silnika. Inną jeszcze możliwością jest to, że na radio działa tak wysokie (powyżej np 12,5V) napięcie, które pojawia się po starcie silnika. Wtedy pomógłby tylko aktywny stabilizator napięcia, utrzymujący je jako ok 12V.
PS - głosy z nawigacji wyciszające radio tak działają, gdy są głosami analogowymi. Efekt ten można regulować w ustawieniach. Jeśli korzystasz z głosów TTS (a Sygic je ma), to pojawienie się komunikatu nie wyciszy fonii radia czy odtwarzacza.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 22-01-2020 o 17:59
