Odp: Czy antena ma wzmacniacz sygnału
Zamontowałem wzmacniacz i efekt jest taki że złapane stacje są rzeczywiście na oko z 10 razy głośniejsze, wyraźniejsze niż przedtem jednak cały czas zrywa i gubi stacje. Jak zgubi to szum i trzask jest również 10 razy mocniejszy więc widać że wzmacniacz działa na 100% ale problem z płynnym i ciągłym odbiorem nadal istnieje. Kabel przy antenie jest idealny sama stópka tak samo. Wyczyściłem śrubę i środek bata szczotką druciana itp ale bez większej poprawy. Nie wiem może GPS zakłóca sygnał albo coś innego. Raczej nie spotkałem się żeby ludzie pisali że mają problem z odbiorem w tym radiu także nie wiem. Wyciąganie tego radia to jest makabra bo tam jest z 20 wtyczek kupa kabli i wszystko ledwo naprawdę ledwo mieści się we wnęce więc chyba się poddam bo już nie chce mi się tego wyciągać. Spróbuje pożyczyć bat od kogoś z forda i sprawdzę jeszcze raz.
Dzięki za rady i pozdrawiam
