Witam. Sam mam ten sam problem. Czy znalazł ktoś rozwiazanie
Tak, rozbierałem do malowania nie jest to łatwe zadanie ale jak najbardziej możliwe.
W środku lusterka jest taka plastikowa tuleja. Trzeba ją wcisnąć oraz równocześnie przekręcić - da się tylko w jedną stronę.
UWAGA: w tulei jest mocna sprężyna trzeba uważać aby nie uszkodziła wiązki - chyba, że ją wcześniej usuniesz wtedy uwaga na oczy.
Zasadna podobna co w mk4 -
https://forum.fordclubpolska.org/sho...5&postcount=10
Na zdjęciach widać sprężynę oraz tuleje plastikową.
