Temat: [Mondeo 2007-2014] montaż lamp xenonowych
Stary 24-01-2020, 20:11   #583
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Próbowałeś skasować błąd ?
Nie szło tego zrobić forscanem.
Wpadł szpec z idsem i w 5 minut ozywil auto.Najpierw zapalił go z pilotem w stacyjce a potem ogarnął tak że już zapala bezkluczykowo.Kurcze żeby cokolwiek zrobić w mundku trzeba odłączyć aku obowiazkowo
Wiesz co bo ja odpialem C23-D z drugiej strony tunelu ta zielona i chyba odpialem CAN dlatego powstal problem.
Przy okazji pytanie ,czy z tymi 2 kablami pod CAN od modulu xenonu bialy i bialo niebieski w ta wtyczkę się podlaczyc ?bo niby tak jest na schemacie ?..Czy wpinac się gdzie indziej?Co proponujesz?A masę obojetnie gdzie dac?I ostatnie pytanie bo niektorzy twierdzą,Że przy xenonach olac ten 1 pin do włącznika.Tez jesteś tego zdania?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
