Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana intercoolera 2.2 TDCI
Stary 24-01-2020, 20:16   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Wymiana intercoolera 2.2 TDCI
Napisał Pawel_corner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jestem posiadaczem S-maxa 2.2 TDCi. Zauważyłem rozszczelnienie w dolnym lewym rogu intelcoolera. Zapocenie jest dość spore na nim i osłonie dolnej zderzaka. Chciałbym się dowiedzieć czy można go zdemontować bez ściągania zderzaka i czy taka nieszczelność ma wpływ na moc czy żywotność turbosprężarki?
Kazda nieszczelnosc w dolocie ma negatywny wplyw. Moze nic od razu nie wybuchnie ale przy ubytku masz niedobor powietrza i EGT idzie w gore. W skrajnym przypadku wypalisz dzire w tloku. Powinno sie dac wyciagnac bez sciagania zderzaka, ale jak sciagniesz zderzak jest latwiej. Do tego zderzak sciagnac to kilkanascie minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
