Temat: [Mondeo 2007-2014] Kręci rozrusznik ale nie odpala 2.0TDCI
Stary 27-01-2020, 18:01   #34
DamianGalert
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Kręci nie odpala. Wiazka czy Pcm?
TuWitam.
Mam problem z Mondeo MK4 2.0 TDCi 2007r. Zrobiłem trasę 1350 km i następnego dnia auto nie zapaliło. Komunikat silnik awaria i błędy p0069 map sensor, p0642 niskie napięcie w obwodzie czujnika, u0401 nieprawidłowe dane uzyskane z pcm. Po próbie odpalenia dochodzi błąd 0341 nieprawidlowy sygnal czujnika wałka rozrządu.
Co zrobiłem:
-Rozgrzebałem wiazki, nie zauważyłem nic podejrzanego
- na plaka odpala
- bezpieczniki ok
- ciśnienie na listwie ok
- forscan zasilanie Pcm pokazuje prawie 12 v ( rozładowany Aku)
- napięcie na czujniku wałka rozrządu to 10,7v(prawidłowe) oraz około 1 v?
- napięcie map sensor 6.6 v oraz około 1 v?
Napięcie mierzone na wtyczkach czujników oraz na wyjściu z pcm więc wiązka ok
Co jeszcze sprawdzić? A raczej jak zdiagnozować czy padł pcm. Jestem za granicą i wolałbym wysłać pcm do skopiowania niz całe auto lawetą do Polski
Ostatnio edytowane przez DamianGalert ; 27-01-2020 o 19:04
DamianGalert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
