Temat: [Mondeo 2007-2014] Luzy elektrycznego fotela
Stary 27-01-2020, 20:55   #226
autofilip
Imię: michał
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
gdyby ktoś miał luźne sanki z pełną elektryką to ja jestem w stanie je zregenerować ponieważ u mnie też są luzy potem moje naprawię i będą na zbyciu mój nr 600731194
Bump: u mnie tulejki z olx nic nie dadzą bo średnica ta którą trzeba rozwiercać na 16 mm ma już ponad 20 mm także trzeba pierwsze zrobić otwór z jajka jakie się tam wyrobiło na okrągły a dopiero potem podotaczać tulejki i je wspawac w stelaż wtedy zlikwidujemy luz pomiędzy tulejką a stelażem ale tę śrubę też trzeba wymienić bo ma spore ubytki
i po to właśnie potrzeba sanki bo to chwilę potrwa żeby było solidnie i na lata
autofilip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
