Stary 28-01-2020, 16:49   #4
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Za szybko spadają obroty silnika
Sorki, że się nie odzywałem. Odpowiadając na pytania:
Czy zwiększyło mi się spalanie chwilowe, wręcz przeciwnie spadło. I to też jest dziwne. Zanim wystąpiła usterka oscylowało w granicach 0.8 0.9L/h, a teraz 0.6 w porywach 0.7l/h natomiast po włączeniu biegu na drive było to 1.5, 1.6 l/h, a teraz jest 1 1.1 l/h.
Tak filtr paliwa był wymieniany. Lecz usterka nie wystąpiła po tym gdyż nie było żadnej reakcji na wymianę. Dodam, że przy rozruchu autem telepie. I tak samo jak gaśnie. Tego też nie miałem. Może coś naprowadziłem. A robiłem jeszcze taki eksperyment. Odłączałem przepływomierz powietrza i co ciekawe nie mam żadnego błędu po odłączeniu jak również auto nie zachowuje się inaczej. Czy to jest normalne?
Pozdrawiam ajro
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
