Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 29-01-2020, 20:26   #2126
SnejX
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U ciebie może być podłączona ta wtyczka 2 pin jeśli w czerwony jest pusty w orginalnej wtyczce jeśli masz ACC w oryginale to tylko przetnij czerwony.
Co do key2 to narazie wielką niewiadomą widzę że wychodzi z dodatkowej wtyczki odetnij wtyczkę lub ewentualnie zdejmij trochę izolacji z kabelka , zdejmij trochę izolacji z kabelka CAN RX I połącz je
Hej
No to tak.
1. Wtyczka 2 pin była złączona -> rozłączyłem, nie było różnicy (albo nie trafiłem na miejsce gdzie bym to zauważył)
2. Key2 - (jest przy kablu usb) i był połączony z kabelkiem idącym albo do canbusa albo do wtyczki "głównej" po stronie radia (tego nie mogłem sprawdzić bo kable były porządnie poupinane itd i nie chciałem tego rozwalać) - ale jak to rozpiąłem to wszystko działa idealnie, głośniej, ciszej, stacje w lewo i prawo. Bajka.
Teraz pytanie do Ciebie - do czego w ogóle jest ten key2, biorąc pod uwagę, że jest przy kablu usb?
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
