Odp: Radio 2 Din Android
Ad1 i Ad2 tak to normalne zachowanie
Z Ad2 pracuję ponieważ problemem nie jest radio tylko samochód przy rozruchu bez grzania świec nie ma restartu, lecz gdy grzane są świece lub słuchasz radia na wyłączonym silniku, spadek napięcia jest do poniżej 9V wtedy radio się restartuje. I problem jest w tym że spadek następuje na B+ ( stan akumulatora nie ma nic wspólnego na nowym jest to samo) zbyt duży pobór prądu podczas rozruchu silnika.Czekam na przesyłkę i będę testował poinformuje o wyniku na forum.
