Temat: [Focus 2011-2014] Akumulator rozładowuje się
Stary 31-01-2020, 16:10   #206
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Napisał STARRAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test jak poniżej na zdjęciu z testera.
Trochę się pospieszyłeś, test bez pełnego naładowania nie jest aż tak wiarygodny. A przy tym napięciu taka rezystancja i oszacowany prąd rozruchowy to wcale nie wyglądają źle. Gorzej, że pewnie pomiar robiony w aucie, którym dopiero co podjechałeś do sklepu, czyli tuż po wyłączeniu silnika, co jeszcze pogarsza sprawę. Może po pełnym ładowaniu prostownikiem i pomiarze dzień później wyszłoby, że jeszcze rok, czy dwa posłuży.
Zamówiona Vartę , jutro jadę zmienić.
Zanim się zgodzisz na montaż, to sprawdź, czy ta Varta jest do niego przygotowana. Nie zgadzaj się na montaż, jeśli napięcie akumulatora będzie <12,8 V, bo to by był leżak magazynowy. Poproś też o odkodowanie daty produkcji i jeśli ma więcej, niż rok, to niezależnie od napięcia odpuść sobie ten egzemplarz albo (jeśli ma 12,8-12,9 V) negocjuj rabat za przeleżany, choć zadbany.
Edit: https://akubiz.biz/artykuly/10-Newsy...rta-video.html - gdyby w serwisie robili wielkie oczy, nie wiedzieli, czy udawali, że nie wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 31-01-2020 o 16:32
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
