Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana słupka silnika DW10
Stary 01-02-2020, 21:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wymiana słupka silnika
Podaj kody silników o których mowa.
Z tego co mi wiadome różnica może być taka że koło pasowe i kółko soniczne wału korbowego przed i po 02.2007 były inne a pompa płynu chłodniczego była zmieniona po liftingu.
Przedliftowa ma wirnik otwarty a poliftowa zamknięty. Pasek i rolki jak dobrze pamiętam są takie same
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
