akademis
- ponieważ fabrycznie masz pilota od audio/vc przy kierownicy nie musisz kupować wiązki poduszki bo właściwą już masz (kiedyś tą kwestię wyjaśniałem:
https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=2507411). Jedynie kupując kierownicę musisz się upewnić, że będzie razem z wiązka (ta na zdjęciu z twojego linka taką ma), bo w tej którą masz teraz nie będzie przewodów i wtyczki do pilota od tempomatu.
Zakładanie kierownicy tylko z pilotem od tempomatu ma jakiś sens jedynie wtedy, gdy zamierzasz zmienić audio na SYNCa 2/3- w tych systemach prawy joystick na poduszce (ok i strzałki) jest bezużyteczny i wtedy można go zastąpić takim z buźką zamiast ok. Jeżeli kupisz kierownice tylko z pilotem tempomatu to wtedy musisz wymienić prawy przycisk na poduszce na ten z buźką bo inaczej nie będziesz mieć żadnego przycisku do vc (sterowanie pozostałymi funkcjami audio będzie tylko z panelu radia).
Moim zdaniem kierownica z dwoma pilotami wygląda najlepiej, jest symetryczna i samo sterowanie jest z racji ich kształtu jest bardzo wygodne.
