Stary 03-02-2020, 15:26   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: ForScan przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd,
Forscan i Viaken łączą się bardzo dobrze z C-maxem i można zmieniać konfigurację. Zdecydowanie prościej w wersji main (jawnym tekstem pisane), niż as-built.
Przecież masz tam jak byk napisane, "loading SBL failed", to jak chcesz wykonać procedurę? Secondary boot loadery są wymagane do uruchomienia procedury i bez tego nie ruszy.
Masz dwie opcje, mieć internet w kompie podczas startu procedury (Forscan ściągnie to co wymagane) albo odszukać właściwe SBLe i skopiować do katalogu Forscana.
Dodam, że wszystko jest opisane na forum. Możliwe, że Focusa, a nie C-maxa, ale powinieneś wiedzieć, że to to samo.
