Stary 04-02-2020, 22:04   #5
TomekO
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Odp: Diesel 2.0 - głośna praca wentylatora chłodnicy
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś w Touranie głośno kręcił wentylator chłodnicy, winowajcą było łożysko w wentylatorze. Spróbuj zdiagnozować tak jak ja to robiłem, czyli chwyć za "szczyt" wiatraka i poruszaj nim na boki. Nie powinno być żadnego luzu (w touranie był delikatny), zakręć wiatrakiem i nasłuc*** - powinien kręcić się bezszelestnie (w touranie kręcił się właśnie bezszelestnie, przynajmniej ja nic nie słyszałem ale mimo to, jak wspomniałem, miał delikatne luzy na boki i pewnie dlatego wył). Musiałem wymienić na nowy.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ha ha ha, system zagwiazdkował mi słowo "nasłuchiwać" z tym, że napisałem w trybie rozkazującym.
Dzięki, sprawdzę na sucho wentylator w ten sposób i dam znać co wyszło.
TomekO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
