Temat: [S-MAX 2006-2015] Sprężyny zawieszenia tył.
Stary 05-02-2020, 18:03   #49
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Sprężyny zawieszenia tył.
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy przy wymianie amortyzatorów z NIVOMAT na standard należy wymienić też górne poduszki (mocowanie) tych amortyzatorów?
Nie jestem do końca pewien, ale będziesz najprawdopodobniej musiał wymienić. Jeśli nie będzie w komplecie z amortyzatorami, to trzeba nabyć takie o nr FINIS 1437051.
A wracając do sprężyn, to również powinieneś je zmienić. Przy standardowej wersji zawieszenia (amortyzatory standardowe) i w wersji 5 os. oryginalnie występują sprężyny o nr FINIS 1509833. Jeśli będziesz szukał zamienników, to wg tego numeru.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-02-2020 o 18:07
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
