Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 05-02-2020, 18:06   #270
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał max85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauwazylem ze po rozpoczeciu wypalania auto mi kopci mocno
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dymienie przy wypalaniu nie jest niczym niezwyklym
U mnie przy nalatanych ponad 300 tys. km, dymienie jest bardzo delikatne. W ciągu dnia słabo widoczne, najlepiej widać w nocy w światłach samochodu z tyłu. Nie miało wpływu zaślepienie. Jest tak samo jak było wcześniej.
dodatkowo podczas jazdy (nie podczas wypalania) czuc z nawiewu spaliny
Jeżeli w trakcie jazdy to dziwne, natomiast jeżeli na zatrzymaniu się, to może "popuściła" któraś śruba/uszczelka na kolektorze/układzie wydechowym.
Ale bardziej prawdopodobne jest, że powstała nieszczelność na łączniku elastycznym na wydechu, czyli ta siatka na wydechu ma małą dziurkę.
Ogólnie w dieslu na Common Railu "na słuch" dziurawego wydechu za bardzo nie słychać, po prostu nie jest jakoś głośniej.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
