Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 06-02-2020, 11:30   #2197
agmar
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
A może dlatego głupieje że nie podłączyłem dwóch rzeczy czyli
1- audio z canbusa -choć oglądałem youtube i gościa w fordzie działało tyle że nie miał vc
2- gniazdo usb które chyba należy odłączyć z modułu bt/vc i podłączyć pod usb radia
Tak wygląda wiązka z canbus
Ten zestaw wtyczek biała i czerwona po lewej stronie od canbus jest aux in L i R więc podłączę ten zestaw z drugiej strony (bez opisów) do gniazd aux in w radiu w tej wiązce z gniazdami chich.
Czujniki cofania też działają tylko ta aplikacja ford sync denerwuje.
agmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
