Odp: Szarpie podczas jazdy 2.0 TDCi
Zajrzałem do niego dzisiaj, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, nie przyjrzałem się przed wykręceniem, czy tam powinna być jakaś uszczelka? Bo nie mogę takiej znaleźć w sklepach czy na schemacie, a ten czujnik wystaje 2-3 milimetry i już nie chciał się dokręcić, a nie chciałem też przesadzić tym dużym kluczem (jakby ktoś też chciał się zabierać za to, to płaski 27). Więc teraz nie wiem czy on jest za długi i nie wkręca się cały czy zgubiłem uszczelkę czy jednak trzeba go mocniej dokręcić? Ale sprawdziłem i na razie jest sucho.
Edit: Dobra, już sobie odpowiedziałem przeglądając oferty używanych listew i czujników, na kilku zdjęciach czujnik odstaje te 2-3 mm.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 07-02-2020 o 17:21
