Stary 10-02-2020, 14:36   #2448
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy 3.4 zmienia coś pod względem audio? Czy można pozmieniać ustawienia equalizzera forscanem etc.?
Jedno z drugim ma dokładnie NIC. Audio to moduł ACM - tam się ewentualnie zmienia nastawy equalizera.
Wersja 3.4 w tym aucie (bez dodatkowych "szpagatów " związanych z przeprogramowaniem firmware tzw. "dużej płytki" Sync3) dokładnie nic nie da poza zmianą kolorów.
BTW - hybryda do Sync3 ma również dokładnie NIC. Każdy Sync3 założony do hybrydy i skonfigurowany pod hybrydę będzie działał tak samo.
Każdy Sync3 (niezależnie z navi czy bez) ma antenę GPS i "wie gdzie jest" - potrzebne mu jest to do realizacji powiadamiania ratunkowego (eCall).
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dziś przeglądałem oferty dealerów na znanym serwisie ogłoszeniowym...
Wersja 3.4 (zwana też MY20) stosowana jest w Europie w Mondeo MK5 mniej więcej od listopada 2019r.
Wersja oprogramowania 3.4 zawsze była "oficjalna" i nigdy nie była jakoś dramatycznie "niedorobiona/robocza".
Problem jest w czym innym - wersja 3.4 dedykowana jest dla "nowego Sync3" (podobnie jak wersje 3.2, 3.3) i wgrana na "stary Sync3" (który wyszedł z fabryki z wersją 3.0 albo wcześniejszymi) dokładnie niczego nie daje poza zmianami "kolorystycznymi".
Aby uzyskać nowe funkcjonalności wprowadzone do wersji 3.4 niezbędne jest albo zastosowanie nowszej wersji sprzętu albo "szpagat" z wgraniem nowszego firmware (nie softu) na stary hardware. Ta ostatnia operacja może spowodować zamianę urządzenia w "cegłę".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2020 o 14:43
