Odp: Aktywacja webasto
Witam wszystkich forumowiczów.
Dzięki koledze forumowego, który aktywował mi wszystko w conwersie,cieszę się już z działającego Webasto. Piszę dopiero,po paru dniach,bo chciałem sprawdzić czy wszystko jest ok,i poza małym problemie, wychodzi że jest ok.
A mały problem jest taki ,że czasami się Webasto uruchamiało,a czasami po uruchomieniu,wyłączało się,i wyskakiwała informacja na conwersie,że ogrzewanie postojowe wyłączone,że względu na niski poziom naładowania akumulatora,co było trochę dziwne,bo nie miałem nigdy problemu z odpaleniem silnika.
Nie mniej, już aktualnie jestem w Danii,i po tak długiej trasie, wszystko działa jak należy,może faktycznie,był słaby akumulator?!?
Dla myślących o dołożeniu sterownika do dogrzewacza w celu jego rozbudowy,podpowiem,że sterownik miałem kupiony od Forda Edge wraz oryginalnym kluczykiem,i wynika z tego że nie ma potrzeby kupna dedykowanego do Mk5,i tak będzie działać.
Na razie wszystko ok, będę obserwował jego pracę.
Co zauważyłem,że mam mniejszy akumulator niż u mojego kolegi ,co też ma Forda,i może dlatego wyskakiwało info,że niski poziom naładowania akumulatora.
Akumulator jest w aucie od nowości,ma dopiero 3 lata,i trochę jest dziwne,że może być problem z akumulatorem.
Tomek;-)
