@ sopelos
Po co Ci wzmacniacz dodatkowy ? W Smaxie wystarczy kabel (+) podlaczyc pod orginalny zmaczniacz i będzie działać, ja tak zrobiłem i o dziwo radio zaczęło ściągać również w garażu a wcześniej tylko 1 stacje dobrze odbierało
W złączu radia masz dwie takie płaskie wtyczki (czarna obok jest biała) w tej czarnej jest sygnał do zasilania wzmacniacza antenowego, sam zmaczniacz znajduje się przy szybie tylnej po stronie kierowcy.
Kabel jak dobrze pamiętam zielony z fioletowym paskiem
Dzięki za info, pomogło. Nie jest tak pięknie jak było na oryginalnym Sony, bo w czasie jazdy co chwilę sygnał tak jakby "przygasał" i radio cichnie, jednak mam teraz ogólnopolskie radia, nie tak jak do tej pory tylko jedno lokalne.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
