Stary 11-02-2020, 16:39   #1608
naza13
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Ja przy łączeniu przez USB musiałem kombinować który port z pośród 12, u mnie jest 4, potem szybkość zmienić na bodajże 9,6Kbps lub 38,4Kbps. Inaczej nie chciało w ogóle się łączyć, potem jeszcze obsługa MS/HS, więc trochę kombinowałem aż mi się udało ;p więc myślę, że z Wi-Fi może być podobnie, IP, port itd
naza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
