Temat: [Focus 2011-2014] Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Stary 12-02-2020, 10:12   #220
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Kiedyś przygotowałem taką instrukcję ze zdjęciem, więc skoro jest zapotrzebowanie to wrzucam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Żeby wyjąć wtyczkę z gniazda trzeba ścisnąć z obu stron wypustki zaznaczone kolorem zielonym i podnieść dźwigienkę do góry.
Żeby móc włożyć przewody najpierw trzeba zdjąć plastikową nakładkę. W tym celu: 1. trzeba opuścić dźwigienkę; 2. przeciąć opaskę zaciskową (w miejscu zaznaczonym kolorem żółtym). 3. ścisnąć wypustki zaznaczone kolorem niebieskim i równocześnie zsuwając nakładkę.
Przed włożeniem przewodów konieczne jest jeszcze zsunięcie zabezpieczenie pinów - to jest ten czerwony element na wtyczce. Nie trzeba go ściągać w całości.
Potem można włożyć piny, zwracając uwagę aby wypustka, która jest wzdłuż jego jednej strony była po zewnętrznej stronie wtyczki. Pin jeżeli będzie dobrze wkładany kliknie na końcu, blokując się we wtyczce."
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
