Stary 13-02-2020, 11:45   #30
Mifol
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,8
Domyślnie Falujące obroty na biegu jałowym oraz nie trzymanie zapłonu
Posiadam Ford Focus mk2 1.8 125 koni 2009 hatchback
Problem jest z nim w chwili gdy ustaje ssanie po odpaleniu i przykładowo wrzucam drugi bieg przegonię go do 3-4 tys obrotów, wrzucę luz i puszczę gaz to obroty opadają do 1tys, potem falując miedzy 800-1200, potem 700-1500, coraz szerzej aż wkońcu samochód gaśnie. tak to wygląda na filmiku https://streamable.com/a6hsj?fbclid=...hVnZFokz9BXdEs
Mechanik przeczyścił mi przepustnicę.
Nie widać jakichkolwiek uszkodzenie na przewodach powietrza.
Po diagnostyce komputerowej brak jakichkolwiek błedów, oraz sprawdzono, że przepustnica pracuje od minimalnych do maksymalnych parametrów prawidłowo. Czujnik położenia wału tez prawidłowo pracuje.
Mechanik zasugerował czyszczenie zaworu EGR bo mimo że nie daje błędu elektronicznego to może mieć jakies mechaniczne zabrudzenie i tu stwarza problem.
Czy może ktoś pomóc? Miał ktoś coś podobnego? Nie chciałbym wymieniać egr a potem przepustnice metodą prób i błędów aby potem się nie okazało że problem jest wciaż obecny.
Mifol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
