Odp: Nierówna praca ciepłego silnika na biegu jałowym.
Te silniki często miewają problem z drganiami które przenoszą się na budę w jakimś zakresie obrotów i niekoniecnzie oznacza to od razu problem.
Znajomy w S-maxie miał podobnie, gdzieś w przedziale 1400-1600obr na jałowym i bez wciśniętego sprzęgła, jak dodawało się powoli i miarowo gazu wyczuwalne było dość silne telepanie budą, drgania...
Chyba ze 3m-ce mu zeszły na jeżdżenie po "magikach" na odczyty itp - wszystko ok. Zrobił z tym już przeszło 40 tyś km i ani się nie nasiliło, ani nie zmalało ani nic się nie rozleciało.
Czy w tym zakresie to po prostu normalne zachowanie tego silnika a poduszki nie dają rady wytłumić czy jak...
