Stary 13-02-2020, 19:50   #848
asalok
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Był Mondeo MK2, MK3
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998, 2003
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Czesc mam mały problem z odpaleniem tych świateł do jazdy dziennej forda zakupiłem niedawno córce 2006 r posiada automatyczne światła ,czujnik deszczu itp itd.
Nr gem 4m5t-14a073-dj . Piny pod przekaźnik są dołożyłem przekaźnik (przekaźnik klaksonu z innego focusa) włożyłem bezpiecznik 20A w f48 . Oryginalnie f45 ,f71,f48 nie były zajęte . Wykonałem ten mostek między pin1a26 z przrwodu1.5mm2 ok 30cm (nie zależy mi na zmianie intensywności świecenia) . No ale nie działa . Na mostku z pin 26 ma być 12V gdzieś wyczytałem ale nie mam nic
asalok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
