Temat: [Transit 2006-2014] 2.4 115 wyje most
Stary 14-02-2020, 23:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 115 wyje most
Ja robiłem inny most, w którym cała główka dyfra z wałkiem atakującym jest wyjmowana z obudowy dyfra. U ciebie także wpierw wyjmujesz półosie, ale potem odkręcasz obejmy łożysk koszyka satelitów i wyjmujesz sam koszyk z kołem talerzowym i łożyskami. Teraz, po odkręceniu flanszy na wałku atakującym, możesz wyjechać z wałkiem atakującym z obudowy dyfra. Mając odpowiedniej długości wybijak usuniesz bieżnie łożysk z obudowy wałka raczej bez problemu, bo bieżna wyraźnie wystaje kilka mm nad uskok podtoczenia.
Myślę, że większy problem będziesz miał z wciśnięciem nowych bieżni, zwłaszcza tej od strony koszyka satelitów, trzeba sobie pomóc jakimś narzędziem, dzięki któremu wbijana bieżnia będzie przyłożona do otworu w odpowiedniej pozycji (nie będzie przekaszać się). Ja bym poszukał odcinka rury o odpowiedniej średnicy i długości...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2020 o 23:16
