Temat: [Fusion - Mondeo USA] Wymiana BCM
Stary 15-02-2020, 20:53   #44
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...3FA6P0H99DR187906
MY13,
Tak jak pisałem - w nowym UCDS da się to sprawdzić samemu bez problemu - do"Update Wizzarda" wczytuje AS BUILDa po VIN i widać wszystkie moduły. W Direct Configu wczytuje się konfiguracje do BCM i PAM po VIN i też wszytko widać. W szczególności, że BCM jest MY13 oraz, że PAM miał 4 czujniki z tyłu. Powinien się więc dać uruchomić dla 8 czujników.
@Barixon - Klucz do szukania takiego BCM: DG9T-15604-BL
Najtańszy na eBay - https://www.ebay.com/itm/13-FORD-FUS...L/323962209927 - ale nie chcą go do Polski wysyłać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2020 o 21:33
