Temat: [S-MAX 2006-2015] Awaria skrzyni powershift
Stary 16-02-2020, 14:21   #262
Teodor2424
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
No i mnie dopadła awaria PS. S-max 2014r 2l diesel
W zeszłym roku wymiana ASO olej w skrzyni., chodziła elegancko.
Jakiś miesiąc temu jak się ochłodziło, zostawiłem auto przed garażem na noc, rano wsiadłem, D i na wyświetlaczu ograniczona funkcjonalność skrzyni, tylko 2 i R. Wjechałem do garażu i po 5godzinach wszystkie biegi działały.
Parę razy pojawił jeszcze się ten problem i tylko jak jest zimno. Wystarczy rozgrzać chwilę autko i zgasic autko i ponownie uruchomić. Biegi się znajdują.
Ale to nie o ten problem mi chodzi, ponieważ tydzień temu pojawiło się szarpanie i przerzucanie samowolne biegów podczas bardziej energicznej jazdy. Najczęściej na 4, zrzuca na sekunde na 3biegi. Nie miałem robione adaptacji. Czy to coś wogole pomoże czy lepiej szykować kase na drogą naprawę?
A jeżeli już naprawa to gdzie w pomorskim?
Teodor2424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
