ale to wołanie z olejem ma niewiele wspólnego, zwykły błąd w sofcie. Nie ma tam żadnego "czujnika jakości oleju", elektronika liczy to na podstawie parametrów takich jak ilość uruchomień silnika, czas pracy, przebieg itd.
OK, czyli mamy kolejny wątek, dlaczego Ford w tym silniku zwiększył o ponad 50 % ilość oleju silnikowego ?
Sprawa czujnika jakości oleju jest dziwna, przecież pierwszy przegląd gwarancyjny jest po 15 tysia... Jak kupowałem gablotę nikt mi nie mówił, ze mam się kierować jego wskazaniami. Na przegląd zapraszali mnie po tym przebiegu lub po roku. Być może jest tak, że jak ktoś się nawinie i przejedzie do nich z zerową jakością oleju przy np. 9 tysia to wiadomo kasują go i zapraszają na przegląd po 15. To tylko moja subiektywna ocena (przecież inspekcję olejową można skasować sobie samemu, np, przez pomyłkę)
Jakie są Wasze doświadczenia ?
