Jakoś nie słyszałem o problemach z tymi skrzyniami.
Nie ma w nich finezji.. ale nie są jakoś awaryjne.
Próbowałeś uruchomić auto jak olej w skrzyni został ostudzony ?
Sprawdziłeś jego poziom ?
jechalem bez przyczepy ani wiekszego zaladunku,predkosc ok 130km/h wiec mysle ze olej sie nie zagotowal pozatym akurat bylo -2, nagle obroty poszly w gore zjechalem na pobocze wrzucilem P zgasilem silnik odczekalem chwile wrzucilem D nic wzucilem S tez nic zadzwonilem na ford asistans i na tym sie skonczylo , to moj pierwszy automat zdecydowalem sie na to auto bo chwalili ze nie zawodne ,tylko teraz zastanawiam sie czy to nie jakas wada fabryczna poprostu oleju nie sprawdzalem pozatym nawet nie wiedzial bym jak to zrobic
Bump:
U kilka osob w UK rozlecial sie konwerter, skrzynia sama w sobie byla ok. I to mogloby wskazywac dlaczego straciles wszystkie biegi. Serwis jak to serwis, najlepiej wymienic wszystko na nowe bo zapewne nie maja pojecia.
no wlasnie tyle ze wczesniej nie bylo zadnych obiawow zadnego szarpania przeciagania biegow kompletnie nic ,jesli ten konwerter pad to skrzynia tez mogla sie posypac przez ten czas zanim sie nie zatrzymalem ?jedyne co to w listopadzie zglaszalem w aso przy serwisie ze czasem jest taki dziwny dzwiek jakby blaszka rezonowala albo ta metalowa oslona od klockow ale tqak bylo tylko pare razy sewis nic nie swierdzil
