Stary 18-02-2020, 18:42   #11
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Nierówna praca ciepłego silnika na biegu jałowym.
Faktycznie dziwnie pracuje... objaw jakby wtrysk ale skoro piszesz że sprawdzane... Ale patrzyłeś gdzieś na jakieś wskazania w czasie rzeczywistym ?
Czy tam się czasem coś nie przestawia jakaś wartość.
Zostają jeszcze:
- luzy zaworowe
- jakaś niespodzianka w głowicy, pozostałość po kolizji tłoków z zaworami, jakieś wybite gniazdo itp
- wybity sworzeń tłoka lub "gibiący" się tłok po w/w
A sprawdzałeś na spokojnie czy tam jakaś poduszka nie jest wyrąbana ? Jakieś połączenie kolektor wydechowy-rura nie ma luzu itp ? Jakaś szpilka mocująca coś lub luźno leżąca śruba gdzieś na bloku (zapomniana przez mechanika) leży i sobie stuka o blok a my tu najczarniejsze scenariusze rozpościeramyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
