Temat: [Mondeo 2007-2014] Webasto - samodzielny montaż
Stary 19-02-2020, 13:11   #467
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Jestem w trakcie montażu i pojawiły mi się 3 pytania:
1. Czy pianka która jest między błotnikiem a nadkolem nie powinna być jakoś zabezpieczona przed temperaturą? Jest dość blisko tłumika. Jak to wygląda fabrycznie?
2. Końcówka tłumika wychodzi mi prosto w plastikową osłonę od spodu. Domyślam się, że fabrycznie jest tam jakiś otwór. Zacząłem szukać fabrycznej osłony pod tłumik Webasto ale okazuje się, że w teorii w ECAT nie istnieje takowa. Sprawdziłem po VIN polifta z Webasto i nie ma. Jest tylko do wersji Bez Dodatkowej Nagrzewnicy ale żeby było ciekawiej to po moim VIN też nie pasuje, a w rzeczywistości mam ją pod podłogą. Jak to wygląda fabrycznie?
3. Ze względów logistycznych planuję elektrykę zrobić na końcu, czy obieg wody może być puszczony przez pompkę i piec które nie są elektrycznie podłączone? Nie zablokuje to cyrkulacji? Było by to nielogiczne ale na wszelki wypadek sprawdzam. Piec i pompka są domyślnie otwartymi obiegami pozwalającymi na swobodną cyrkulację wody w układzie?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
