dzięki,
jestem w trakcie serwisu (na razie w innym miejscu), ale jak dojdę do tego tematu do dam znać co się działo.
Jestem ciekaw, czy udało Ci się rozwiązać problem, bo mam ten sam błąd w Mondeo 1.6 ecoboost.
Silnik odpalał i za moment gasł. Zdjąłem pompę wysokiego ciśnienia i przedmuchałem sprężonym powietrzem i pogrzebałem przy wiązce tego czujnika na rurce paliwowej (przewody ok). Po założeniu pompy i wpięciu kostki do czujnika silnik odpalił, ale błąd ciągle jest - praca silnika normalna, ale jest obawa, że ponownie zacznie gasnąć i będzie problem na drodze.
