Odp: Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
Dzisiaj wróciłem z nad morza tam i z powrotem 800km i problem nie rozwiązany.Wymieniłem czujnik kopiowania turbo i N75 wcześniej oraz dorażnie filtr powietrza.Przy wymianie sprawdzona została gruszka,sztanga chodzi bez zarzutu zresztą od zera w górę ciągnie bez problemu.Błąd ''usterki silnika i esp'' włącza się dalej, ale tylko przy jednostajnej prędkości po około 2km.Zauważyłem jednak,że ciągłe delikatne naciskanie i popuszczanie pedału przyspieszenia powoduje,że błąd się nie wyświetla.Co tu jeszcze wymienić może turbo do regeneracji albo nieszczelna gruszka?
