Stary 23-02-2020, 15:29   #26
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Odświeżam temat bo jestem po wymianie i może komuś się przyda to czego wcześniej nie wiedziałem/wyczytałem. Z lewą lampką nie miałem problemu bo przewód jest długi i po wyjęciu bez problemu wymieniłem żarówkę. Schody zaczęły się z prawej strony. Podważyłem blaszkę, lampka wyszła i tu pojawił się pierwszy schodek: Nie mogłem lampki przekręcić żeby wyjąć żarówkę z obudowy, kabla było bardzo mało. Jakoś się udało, ale drugi schodek pojawił się przy próbie włożenie do lampki z powrotem. Gimnastykowałem się jednym palcem trzymając żarówkę z podstawą i próbując włożyć na lampkę. Nie tędy droga. Trzeba było zdemontować listwę ze znaczkiem Forda nad tablicą (jest cała plastikowa na zatrzaski-jak zawsze bywa trzeba uważać żeby nie połamać) i wtedy jest piękny dostęp. Reszta to już bułka z masłem...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
