Stary 23-02-2020, 22:37   #2
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy hamulcowych tył
Nie potrzeba komputera.
Robert Jones:
You don't need the diagnostic tool to put the brakes in the service mode.
1. Set the ignition to ON.
2. Press and hold the accelerator pedal and place the EPB switch to the RELEASE (downward) position. Continue to hold the accelerator pedal and EPB.
3. Set the ignition to OFF then set the ignition to ON within 5 seconds. Continue to hold the accelerator pedal and the EPB switch.
4. NOTE: The EPB system will be deactivated, preventing parking brake application until service has been completed and service (maintenance) mode has been deactivated. The yellow EPB indicator will be illuminated and Maintenance Mode will display on the message center. NOTE: When replacing rear brake pads in service (maintenance) mode, the brake caliper piston must be compressed into the caliper housing. The brake caliper piston does not have to be rotated while compressing the piston. Set the ignition to OFF then release the accelerator pedal and EPB switch. To deactivate do the same but pull the brake switch up.
Nie potrzebujesz narzędzia diagnostycznego, aby przełączyć hamulce w tryb serwisowy.
1. Ustaw zapłon w pozycji ON.
2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia i ustaw przełącznik EPB w położeniu RELEASE (w dół). Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i EPB.
3. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie w ciągu 5 sekund ustaw go w pozycji ON. Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i przełącznik EPB.
4. UWAGA: Układ EPB zostanie dezaktywowany, uniemożliwiając włączenie hamulca postojowego do momentu zakończenia czynności serwisowych i wyłączenia trybu serwisowego (konserwacyjnego).
Zaświeci się żółty wskaźnik EPB, a w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Tryb konserwacji.
UWAGA: Podczas wymiany tylnych klocków hamulcowych w trybie serwisowym (konserwacyjnym) tłok zacisku hamulcowego musi być wciśnięty w obudowę zacisku.
Tłoczek zacisku hamulcowego nie musi się obracać podczas ściskania tłoka. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie zwolnij pedał przyspieszenia i przełącznik hamulca EPB.
Aby dezaktywować, zrób to samo, ale pociągnij przełącznik hamulca do góry.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-05-2023 o 14:30
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
