Odp: Wysokie obroty na postoju po podłączeniu ELM927
Hmm-wygląda jakby gdzieś lewego powietrza zasysał-skoro przepustnica bez tragedii to i egr pewnie tez-zresztą on działa w średnim zakresie obrotów sinika lub pod obciązeniem-na wolnych jest całkowicie zamknięty a nawet jakby się przycinał to objaw byłby raczej odwrotny,gaśniecie silnika,trzeba by sprawdzić przy wkrętkach dysz LPG w kolektorze czy tam jest szczelnie.
