Stary 24-02-2020, 18:18   #89
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Witam koledzy,
Czy po odczytaniu Forscanem takich błędów można wysunąć jakieś wnioski, czy raczej może być wszystko?
===HCM DTC B103C:01-08===
Kod: B103C - Obwód sterujący lewego reflektora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC B103C:01-08===
===HCM DTC B14D9:92-8A===
Kod: B14D9 - Siłownik dystrybucji światła lewego reflektora
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END HCM DTC B14D9:92-8A===
Lampa wymieniona na inną (niby sprawną), nic się nie zmieniło. Wyświetla komunikat: "Sprawdź ośw. Adaptacyjne Patrz instr. obsługi”.
Ten siłownik dystrybucji z błędu jest w lampie? Czy może chodzi o jedną z "puszek" przymocowanych do lampy (dwa moduły czarny i srebrny)? A może po wymianie lampy trzeba to ponownie "zakodować"?
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
