Stary 25-02-2020, 12:36   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Bezpiecznik od gniazda zapalniczki - który to?
Czekaj, w bagażniku? A nie pod wykładziną (nogi pasażera), w kabinie? Może coś czytałeś o bezpieczniku gniazda zapalniczniki w bagażniku? Mk4 raz jeden oglądałem na żywo i bezpieczniki były "po staremu", w nogach pasażera oraz obok akumulatora (choć te strasznie przekombinowane, pod dodatkową klapą, tak, że dostęp do samych bezpieczników jest nieco utrudniony (trzeba coś poodpinać, jeśli dobrze kojarzę, a w kabinie tylko wykładzina i otworzyć skrzynkę).
Edit: http://www.fordservicecontent.com/Fo...userMarket=POL
No jakoś instrukcja też podaje dla Mk4, że jest za schowkiem, w nogach pasażera.
Za to widze, że faktycznie może też być w bagażniku, ale to dla modułu holowania przyczepy. No chyba, że znów jest ileś sprzecznych wersji instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wedle tej online gniazda zapalniczki nie są wprost opisane, ale zgaduje, że "dodatkowe gniazdo zasilania" to będzie to, zatem skrzynka w komorze silnika, przy akumulatorze - bezpieczniki 32, 33, 34. Może ktoś z posiadaczy Mk4 ma szczegółową wiedzę, który odpowiada za które gniazdo i czy ew. nie jest to jednak jeszcze inny bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 25-02-2020 o 12:59
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
