https://imgur.com/a/NPeN8U7
Zasilanie raczej nie do pomylenia, tak samo canbus. Od canbusa jest jakiś kabel który pasuje tylko w jedno miejsce - podłączyłem. Są też kable pomarańczowo czerwone z pasującymi końcówkami, ale na jakimś filmiku na yt widziałem że niby jak się podłącza canbus, to one powinny być rozłączone. Jest też niebieski kabel z żeńską końcówką i mam dwa pasujące kable z męskimi końcówkami - key 1 i key 2. Próbowałem różne konfiguracje, przy każdej radio nie reaguje...
Sprawdź ten sposób
Odłącz canbus połącz tą czarną wtyczkę z czerwonym i pomarańczowym.
I teraz w zależności od kreatywności weź połącz ze sobą czerwony i żółty ( ja używam do tego igły ) lub zdejmij z nich izolację i połącz.
Prawdopodobnie w ustawieniach nie masz wybranej opcji canbus Ford.
Tak dla twojej wiedzy kable nie podlegają zwrotowi i gwarancji można je ciąć bo są uniwersalne.
Jak zadziała w ten sposób wejdź w zaawansowane ustawienia i wybierz ford w opcji CAN
