Stary 27-02-2020, 02:15   #234
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Hej!
Walczę z instalacją ACC w swoim autku i mam oczywiście same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Graty założone ale sypie błędami aż miło. Mam lustro FS7T-14G019-SG i radar DG9T-9G768-EE. Radar rozpoznany jako:
Fusion USA - Sensor Assy - Speed,
Fusion, With Adaptive Speed Control, From: 10-13-2015, 2016 /
Nie mogę ustawić CMbB mode na gen_2, nie mam takiej pozycji w ustawieniach modułu abs (ucds). Po ustawieniu CMbB na active mam błedy abs na desce.
W radarze mogę ustawić tylko:
LROS ModuleCfgEngine - I3_NA (powinno być I4_NA)
LROS ModuleCfgVehicle Type - <zostaje puste> (powinno być 2013_CD391)
LRPS ModuleCfgDistAlert - ON
LRPS ModuleCfgIPMAPrivateCAN - ON
Vin wpisałem
Autko 1.5 eb w manualu.
Błedy:
DTC Error read - IPC
DTC Errors: 1
U0405 - Invalid Data Received from Cruise Control Module
Status: 56 - Invalid/Incompatible Configuration
Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
DTC Error read - PSCM
DTC Errors: 1
U0415 - Invalid Data Received From ABS Control Module
U0415 - Invalid Data Received from the ABS Control Module
00- Error status not found in base....
DTC Error read - ABS
DTC Errors: 1
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: AB - Closed.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
DTC Error read - CCM
DTC Errors: 6
B1433 - Forward Looking Sensor Alignment
B1433 - Wiper Brake/Run Relay circuit short to ground
Status: 54 - Missing Calibration
Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
U0158 - Lost Communication With Head Up Display
U0418 - Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0418 - Invalid Data Received from the Brake System Control Module
Status: 86 - Signal Invalid
U0423 - Invalid Data Received From IPC
U0423 - Invalid Data Received from Instrument Panel Control Module
Status: 82 - Alive/Sequence Counter Incorrect/Not Updated
U2300 - Central Configuration
Status: 64 - Signal Plausibility Failure
U3000 - Control Module
Status: 49 - Internal Electronic Failure
Dzięki za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
