kierownica powinna mieć niewielki luz, ale minimalny. A możesz ją sprawdzić krecąc lewo prawo czy nie ma stuków. Poza tym musisz sprawdzić czy nie ma luzów na drązkach czy końcówkach. ja robiłem przekładnie za 520 zł w łodzi . Tyle , że sam ja wyciagałem i wkładałem.
Ale koniecznie sprawdź przekładnie . Istnieje mozliwość niewielkiej korekcji luzu na przekładni w mondeo.
Stuki sa przy kreceniu lewo prawo, luz tez jakis jest w sumie to zalezy od ulozenia kiery bo raz jest raz nie ma...
Przy odpalonym silniku stuki sa bardzo male.
Jeden z mechanikow mowil ze jest jakis delikatny luz na listwie.
Koncowki drazkow wymienione.
Duzo roboty z wyciagnieciem maglownicy jest?
Tylko pytanie brzmi czy maglownica moze powodowac takie objawy?
Srube na maglu juz dokrecalem
W Czewie dzwonilem po fachowcach od regeneracji i powiedzieli mi 800 zl....
