U mnie kompresja mierzona na zimnym silniku to 23/24 ostatni cylinder. Jeszcze będę sprawdzał sterownik silnika i czujnik temp w kolektorze .
PO ZA TYM MAM WSZYSTKO WYMIENIONE I SPRAWDZONE !!!
Bump:
Mam to samo. Objawy jak piszecie na zimnym. Póżniej pali od strzała. Gdy jest cieplej temat nie występuje. Faktycznie problem jest mniej odczuwalny przy zaslepionym EGR. Przekopałem juz setki postów szukając przyczyny ale bez rezultatu...
SIUMAK. A sprawdzałeś sterownik silnika (KOMPUTER) ???
