Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
już dwa dni męczę się z montażem kamerki (krótkie popołudnia)
i tak, założyłem kamerkę, wszystko wydawało się ok, a dzisiaj pierwsze uruchomienie i niestety nie ten kąt :/ trzeba będzie na nowo zdemontować i poprawić, ale...
Większy problem, podłączam wszystko, jest obraz, ale szumy się na nim pojawiają, jakieś czerwone i niebieskie plamy i taki nie bardzo obraz.
Pierwsze co, to pomyślałem że różne systemy PAL/NTSC i się gryzą? (kamera jest niby NTSC, a radio ? )
Ale po próbach okazuje się, że jak chinch ma tylko wewnętrzny "drut" podłączony, a zewnętrzny się nie styka, to obraz jest idealny, tylko że czarno biały! :/
jak chwyci się za zewnętrzną część chincha palcami, to pojawiają się kolory i obraz jest idealny. Jak podłączy się zewnętrzną część chincha do masy to obraz też jest idealny i w kolorze.
O co chodzi? ktoś pomoże?
