Odp: Ostrzeżenie o gołoledzi
Znalazłem coś takiego
Modyfikacja IPC
720-01-02: xxxx xXxx dodaj 4 do X
niestety to nie działa u mnie i przy okazji pojawia mi się błąd U0425.
Wróciłem do poprzedniego ustawienia.
Sam Forscan ma tą opcję w "easy-mode" i nazywa się również Frost telltale (jak przytoczył tedi_k) jednak zmiana tego ustawienia powoduje wygląd bloku jak poniżej
720-01-02: xxxx xXXX na 86D - błędów nie ma po kodowaniu jednak dzisiaj sprawdziłem że również nie mam żadnego ostrzeżenia
Ostatnio edytowane przez alexa ; 28-02-2020 o 13:23
